这是国标的试剂要求,一是没有0.01N的卖,那就只好配。现在试剂有0.1N的,就存在稀释的问题。
而国标要测量的CO2组分,测量时可能会有几十,甚至上百PPM的误差,也就是说,差一点没问题。何况空气中就有350PPM左右,对人也没什么伤害,所以才有此一问。态度上咱可能有点不严谨,我会端正的。谢谢!
xibird 发表:个人认为LZ的问题问得不准确,你要用0.01N得盐酸,那就是说这这盐酸要准确。那就得根据GB601配置或者买标准得.1N盐酸,然后再稀释。如果只要用37%盐酸直接配置,不再标定。怎么能说是要用0.01N的盐酸呢
