nomadyu
第37楼2009/02/26
当然方法的选择非常重要,这个毋庸质疑,一个稳定而可靠的方法对于检测来讲是非常重要的,在选定检测方法的基础上,我觉得有这么几点:
我是做常规的农药残留检测的,用的是FPD和ECD比较多,所以不太涉及到MS的内标法。
1、平行样品、加标回收,这个应该不用讲,所有人都这么做,而且是应该这么做的。
2、如果条件允许的话,采用基质溶液来配置标样,做校正曲线也好,甚至于单点校正也好,比单纯用溶剂来配置标样来的要准确,其实也是在消除基质的影响。说一个最近的例子,参加了FAPAS的一个能力验证,甲基毒死蜱回收率一直偏高,用空白基质做标样就好很多。
3、针对不同的样品,进行稍微不同的前处理模式,尤其是我们碰到比较奇怪的样品会很多,有时候并不能用完全相同的前处理方法达到我们的目标。
4、持续的,有效的实验室内部监控,采用的方法可以各不相同,数据积累到一定的程度可以进行分析,找出影响检测质量的条件并加以控制。
5、与其他实验室进行交流、比对,其实大家的仪器性能基本都是差不多的,但是不同的实验室有不同的做法、不同的理解和不同的质量控制手段,当然水平也多少有差距。但是多交流、多学习总是有好处的。我曾经配制过一定浓度的标样溶液,送到另外一个实验室去做,做出来的结果与理论值相差很大。
6、尽量采用可靠的标准品,这个意义太大了,不用多罗嗦了
7、溶剂空白试验,这个其实我们在常规的检验中基本不用的,除非是要做新的方法,这个时候就显得很重要了
sdlzkw007
第38楼2009/02/26
从测量不确定度评定考虑的因素和量化计算表明,要想提高农药残留的检测准确度,个人认为可以从以下几个方面来探讨:
1、样品的提取。根据同位素标记的分析研究表明,样品中农药残留与标准物质添加的农药有着不同的提取效率,直接影响了最后结果的回收率计算。因此利用同位素标记研究样品中农药残留的提取效率是目前比较可靠的评价手段,改变溶剂种类以及混和溶剂的配比、提取的物理方法等研究和评价农药残留的提取效率。
2、提取溶液的净化。根据检测仪器和方法的不同,对于提取溶液的净化要求也就不同;不同的提取溶液的净化方法可操作性以及引入的回收率问题会直接影响到农药残留的检测准确度。不论是GPC或者是SPE以及基质固相分散萃取,都不同程度的存在回收率的问题,因此研究提取溶液的分离净化方法也许就能够极大地提高农药残留的检测准确度。
3、分析检测仪器条件的优化。一般来说,各种标准、文献讨论比较活跃的就是这类问题,通过改变色谱柱的极性或者色谱条件,可以不同程度地改善分离度或者灵敏度,也就能够提高农药残留的检测准确度。
