lmm-0215
第12楼2009/02/12
意思是标曲要用硼酸?我标曲用的是配制的氯化铵溶液啊,怎么用硼酸呢?
黑魔导
第13楼2009/02/12
吸收液阿~~~~~要做工作曲线,全程的,和样品一样的过程。直接用NH4Cl作的那个叫标准曲线。
agribo
第14楼2009/02/13
浑浊的样品不蒸馏的话会造成吸光值偏大,结果偏大。我有一次做的时候显色后发现样品浑浊,比色后结果跟想象的一样,吸光值偏大(比标线最高点都大,但颜色明显浅),蒸馏后结果就很好了。
gjbbobo
第15楼2009/02/14
同样的问题也碰到过,洒石酸钾钠重配就可。
digo
第16楼2009/02/16
水中有干扰离子
phoebe26
第17楼2009/02/16
样品氨氮浓度太高,请问楼主取样量是多少?50mL吗?那请减少取样量,10mL或更少,如果还是不行,稀释样品。关于pH值,纳氏试剂与氨氮反应的显色条件是pH在11(如果没记错的话)左右,显色效果最佳。
whyy-111
第18楼2009/05/31
PH过高,会出现浑浊;PH过低,显色不完全。最好显色的时候PH能在10--13之间
eddieli
第19楼2009/11/18
我也出现过这个问题~可能是水中余氯含量过高……氨氮含量过高也有可能的,稀释再做就OK的……
njliugf
第20楼2009/11/24
出现红色沉淀明显是浓度过高导致的,要重新稀释后再测量。
Vivixiao
第21楼2010/10/14
简单的来说,是不是就是在加纳氏试剂之前只要保证水样是中性的,就不会出现红色沉淀?
