winrl
第11楼2009/03/02
样品量太多了,所以从3000-3500范围内都没有完全的吸收峰。另外,含水量太大,使得3600处的水峰太多,影响了此处对官能团、基团的鉴定。
zfeiy00
第12楼2009/03/02
样品量太大了用吸管吸一点到一个盐片上,然后用一个干净的盐片去擦,每擦一次,把其中一个盐片用酒精棉球擦洗干净烘干,直到用一个盐片扫描,得到合适的图谱为止.
lanbing08
第13楼2009/03/06
今天正要做这个,学习了!!
zengmin429
第14楼2009/03/22
样品量太多了吧,都顶到0线了
84575763
第15楼2009/05/27
第一张那个样品量多了,第二张不错
柏坡
第16楼2009/05/28
我也做过甘油,压个片子把甘油涂上去就行了,很薄很薄的一层就可以了。
第17楼2009/05/28
用乙醇稀释,将甘油涂一点在片子上,有脱脂棉蘸乙醇擦拭甘油,再烘干,反复擦至满意为止!
tbs46
第18楼2009/06/09
看看我做的甘油吧!貌似标准谱图
diamond
第19楼2009/06/09
不标峰的标准图谱
jiang121
第20楼2009/06/26
是哦!怎么做的呢?
