Fe的谱线就是非常多,所以谱线重叠干扰会很严重。你可以将称样量定为1g定容体积改为25ml试一下,这时0.1ug/ml的标样信号会明显提高,但这条谱线分析信号的受干扰情况不会得到明显改善,你可以去找一下其它灵敏线。如实在不行的话,很可能就要考虑采用分离手段了。
shaweinan 发表: 从你的谱线图中可以看出基体的干扰信号是那么强,不知基体的成分是什么?再有就是你的称样量0.1g明显太小,而定容体积100ml又明显太大,可以适当调整一下。此外建议看一下这么大信号的标样浓度大致是多少。
原文由 lzr 发表: 基体是40%的铁。
我试过称量1g定容100ml出来的谱线也是一样的,干扰也是那么的明显。
标准曲线的最低点是0.1ug/ml。
不过这个稀土里的谱含量本身也低,到底多少也不知道。
