  • 我在故我思
    第11楼2009/02/13
    超声波清洗器是一般实验室常备的仪器;主要是用于实验中使用器皿的清洗,一是对于一些比较难于或不便于清洗的器皿(如圆底烧瓶,容积大而口小,普通的方法很难清洗内部),利用超声作用可以有效地清洗;二是可以一次清洗多个器皿,效率较高;
    洗液应该是指的铬酸洗液吧,一般是有机实验室中用来清洗难于清洗的有机杂质及器皿上的粘附物,由于具有很强的氧化能力,可以除去有机物质;
    各种纯度的水,如去离子水、蒸馏水、超纯水等都是可以用于实验容器的清洗的,至于使用什么级别的水清洗,这个需根据实验的要求决定。
    mastersui 发表:我一直还没有弄清楚,为什么要用超声波清洗呢?
    超声波比较适用于什么的清洗?
    还有洗液用什么?纯水还是别的什么?
    超声波对实验员的听力影响不小
  • ygx
    第13楼2009/02/14
    我是提取、浸提试样,一般不超过30min.不用做清洗。
  • chemistryren
    第14楼2009/02/15
    不会吧,超声清洗1个小时也忑长了.还不如手工洗了.这个洗的代价太大,洗不起的.
  • eayu000
    第15楼2009/02/15
    我这溶液是用蒸馏水 十分钟
  • 北边雁
    第16楼2009/02/15
    我们一般用纯水清洗15分钟,若看效果不好,可在清洗一遍
  • zxm721520
    第17楼2009/02/15
    超声波里面放水就行 经常更换一下哦 要不会很脏的
  • 东方逸
    第19楼2009/02/16
    也正想要问这个问题,有时清洗确实用了很多时间,如30min,45min,60min都有。
  • 蓝天下的碧水
    第20楼2009/02/16
    我们以前毕业设计做试验的时候也就开五分钟左右吧,那声音听着太难受了
