AimSizer
第23楼2017/01/14
平均粒度仪与激光粒度仪都是在粉体领域被广泛应用的粒度分析仪。二者的测量结果都可以用微米来表示,但是二者的结果无法比对.究其原因,二者的工作原理不同。对于工作原理不同的仪器,就如同度量衡没统一前的差别一样,不具有可比性。平均粒度仪是根据空气透过法的原理进行工作的,实质而言,其测量的不是颗粒本身,而是颗粒的间隙。但这种间隙也是由颗粒的大小决定的,颗粒大的,间隙大,空气透过多,颗粒小的,间隙小,空气透过少。激光粒度仪的工作原理是颗粒对激光的散射现象。颗粒大,散射角小,颗粒小,散射角大,而这种散射信号由不同位置的探测器收集,从而得到颗粒的粒度分布。颗粒的形状对其测量的精度都是有很大的影响的。平均粒度仪得要求每个颗粒大致都是圆形,而且接近等圆,激光粒度仪采用等效直径,即假设该颗粒是圆形的,但如果颗粒形状越不规则,则测量结果越不准。至于二者的应用范围,在一些特定领域,诸如磁性材料、硬质合金、粉末冶金、制药等,平均粒度仪还是很有行业应用度的。更多关于平均粒度仪的知识请访问平均粒度仪。
