david03052120
第32楼2009/02/12
绝对不能加热干燥,否则量程就不准了。
yingziyingzi
第33楼2009/02/12
不能烘干一般是清洗结束后自然晾干而且移液管,刻度吸管用的时候都要润洗的噢,所以不晾干也没关系的
东方逸
第34楼2009/02/12
130度太高了,低温下可以。一般烘箱也有鼓风的功能,低温下烘干还是可行的。但是移液管没必要非得烘干吧。
wtj19841003
第35楼2009/02/12
肯定是不行的。我是用滤纸吸干的。
只有K155
第36楼2009/02/12
这些东西也不是国家强检的不过检定方法有国标的,规定是三年检定一次方法也很简单,可以自己做的
ponytestnb
第37楼2009/02/12
不能烘的,如果一定要烘,那也没关系,记得烘好之后去质监局做仪器鉴定或校准即可。
lyle
第38楼2009/02/12
其实不要烘干,急着用的话还去烘干不是更费时,用滤纸开干外壁,用洗耳球吹一下,就可以了,反正你还要润洗的事!!!
kxt362616
第39楼2009/02/12
不能,温度太高了!40度以下会比较好些吧!
风的海洋
第40楼2009/02/12
量具怎么可以用来烘呢,这是绝对禁止的.只能是自然风干,如果你洗完后有水滴在管内,说明没有洗干净,洗得完全干净的玻璃器皿,应该是不会有水滴挂在内壁的,所以很容易风干.将实验用具洗干净是做分析这行的必修课.量具洗涤均不能用刷子刷,清洗不方便,建议大家还是用移液枪好了,虽然比较贵,但省时省力又省心.
小鸟飞翔
第41楼2009/02/12
用吹风机冷风咋就不能吹干呢吹风机又不是只有热风
