benny8254
第73楼2009/02/28
不能,一般要急着话,用酒精淌下,拿吹风机吹干。
tutm
第74楼2009/02/28
看来大家都“过度”理解量具的使用规则了。移液管,刻度吸管,量筒之类器具不是不能烘!而是不必烘!一般使用前可以用待取溶液洗涤几次,这样当然不用烘干了。但是,有时必须烘干后使用。譬如,在一些固/液两相反应过程检测中,为了控制固/液两相的比例,只能定量取走溶液,不允许先吸取溶液洗器具,这时移液管就必须烘干使用。
niefeng831113
第75楼2009/03/02
有道理 领教了
winrl
第76楼2009/03/02
温度130度太高了,刚洗完的玻璃器皿,温度最高也就20多度,不到30度,如果马上放至130度高温环境中,可能会炸裂,而且水中的杂质会吸附在玻璃表面不易除去。
阿宝
第77楼2009/03/02
冷风吹干!
mickey_w
第78楼2009/03/03
偶一般是洗干净后用滤纸擦干外表面的水就行
weinixiong
第79楼2009/03/04
象称液管这样有准确刻度的玻璃仪器不能放在烘箱烘干。再说为什么要烘干呢,移液管用前要用待转移的溶液先洗3次后再用来移取溶液的。
xuanchen
第80楼2009/03/13
朋友,不能加热是因为是量具不是因为是玻璃的,有些玻璃器皿是可以加热的,比如烧杯等.
53852117
第81楼2009/03/19
呵呵 我也是和你一样的操作
YJFH
第82楼2009/03/21
同意7楼的说法
