aifenxi
第21楼2009/02/12
看科学栏目的介绍,把样品在仪器上一扫,仪器就能从光谱上确定样品中金属元素的组成,这样的仪器能进行钢铁成分分析吗?
dingdaer
第22楼2009/02/12
放在-70°C的冰箱,放一到两年。
sunshicheng2001
第23楼2009/02/13
我是搞金属材料的,试验样品制好之后放到真空室内能保持几个月。主要目的防止空气的氧化及腐蚀!
慵懒猫步
第24楼2009/02/13
有三种类型的分别为三天、一周及半个月。
wanan2005
第25楼2009/02/13
我是做化学分析的,采取的样品一般马上就分析,如果要储存那要根据其性质密封储存,像胺类等化学品接触空气就容易氧化而颜色变深!而有些对空气水分温度都不敏感的样品就可以放的时间长一些了.具体的问题要具体分析!
liugq1230
第26楼2009/02/13
我做过食品、药品、水质等方面的检测,对于前两者,如果是经过预处理的样品,保存时间都不能超过24小时,如果是留样样品,保存时间就长了,一般要留样至保质期过后半年;对于水质样品保存时间都是不超过48小时。以上是我的个人经验,仅供参考!
雾非雾
第27楼2009/02/13
农残检测有时一下来的样品比较多,一两天也做不完的。
lt8407200
第28楼2009/02/13
这个要看具体情况了,同一种材料经过不同的处理之后,保存的时间也是不一样的。
hutian02
第29楼2009/02/13
分析前储藏多长时间?我们基本上是样品来了就测试,测试完后保存一个月(在合适的储藏条件下).
太白金星
第30楼2009/02/13
环境监测分析样品一般最多保存24小时。
