zh_xianya
第11楼2009/02/12
有分光光度法的
第12楼2009/02/12
锌的测定 双硫腙分光光度法
黑魔导
第13楼2009/02/12
又想到一法,但没试过效果,可以先用氨水中和再加KCN,用EDTA滴掉二价铁,再加甲醛把Zn解遮蔽,再用EDTA继续滴。
tanningcsy
第14楼2009/02/12
用EDTA滴定二价铁用啥子做指示剂,PH在哪个范围
linlang
第15楼2009/02/13
EDTA滴定?太难控制了!许多金属都和EDTA络合,而且,既是加入了掩蔽剂,但由于废水颜色或掩蔽剂与铁形成的络合物等有颜色,会使终点无法辨别的!废水中锌的测定好像没有用滴定法的,一般是AAS,或双硫腙比色法(操作较复杂,酸度等也应严格控制)。
chemistryren
第16楼2009/02/13
用原子吸收做吧,很方便的.
第17楼2009/02/13
原子吸收,价格太高了
0109404004
第18楼2009/06/01
三乙醇胺应可以
小不董
第19楼2009/06/01
可以换一种思路。把铁和锌一起滴定了,再测定铁,总的减去铁的含量,我们也可以认为是锌的含量了。测定铁,可以用分光光度法测定,把二三价的铁变成一种价态的铁。
魅力星光
第20楼2009/06/30
三乙醇胺 或者 盐酸羟胺 都可以吧
