汉痞
第44楼2009/04/30
应该是有杂质!多老化一下!
山羊
第45楼2009/05/02
老化柱子,清洗进样口。把柱头部分割去5-10cm.
le123456
第46楼2009/05/03
如果不进样,空走程序,也是这样,说明是柱子受污染了,应老经柱子;否则可能是进样口受污染了,应清洗进样口。
keylua
第47楼2009/05/03
应该是有中-高温段的杂质,老化进样口,毛细管,换进样垫试试
21614002
第48楼2009/05/03
柱子烧烧吧,看样子应该是,柱子里的杂质太多了,用溶剂高温烧烧柱子吧
feixueluoye
第49楼2009/05/03
个人觉得先老化柱子看看 如果有两个柱子 也可换下柱子对比下 看是溶剂的问题还是柱子的问题
coffee8
第50楼2010/03/04
老化一下柱子应该就没有问题了。经常是前一次做样有残留造成的。
cocozhe521
第51楼2010/03/04
我觉得他中间15-19分钟应该是溶剂脏或垫片等引起的大鼓包,要不然升温不可能噪声基线先升高再下降的。
freyben
第52楼2010/03/05
进样口,柱子,检测器,都检查下吧
第53楼2010/03/05
