徐好狗
第11楼2009/02/14
其实是可以用焊锡修的,选的时候用号数大一点的焊锡丝,比如65度,这样熔点高一点;此外最好不要包有松香,现在买来的都是有松香的,这个可以在焊枪上多烧几分钟;上海这边有银焊锡,这个好一点。
cwjzyh
第12楼2009/02/15
请教:如果离子源加热电路板短路,即灯丝三脚之间及对面短路,有什么好办法 ?
dickwang2008
第13楼2009/02/18
支持原创,感谢楼主的分享。
jiangkezhi
第14楼2009/02/24
在高真空下,焊锡不会挥发掉?
chuanbo
第15楼2009/03/02
解决的方法(供参考)1 使用高温焊锡重新焊接,高温焊锡的耐温450度左右,肯定是没有问题的。 这是最好的方法。2 在断的位置用铜接插针掐一下,这个东西知春也卖的。3 直接将两个焊点短接,可以应付一阵子,不过这样搞,其他两个加热棒也容易坏。4 离子源的加热规格是24V ?W。 具体的规格可以查一下手册,然后去西四或知春去淘一个,换上去。
第16楼2009/03/02
两点注意1 焊接的话 一定要用高温焊锡。2 用物理式的方式直接连接,使用铜制的东西,延展性好。
