unkle
第31楼2009/09/07
PE 的有盲测的功能吗?我找不到在哪个地方。请教~~~~
tenfly
第32楼2009/09/08
我也遇到过这个问题后来每次开机做样品之前都会空烧一下石墨管通常空烧第一次会达到0.01-0.03Abs之间,继续烧一次,到小于0.001以下再开始做样品,效果就会好很多不过偶尔还是会出现其中某一个偏高的现象也许如前面某位仁兄说的用洗硝酸洗洗会更好些的吧
云端
第33楼2009/09/09
我的也是这种情况,但就只有标准空白第一针高,往后的都很正常了。是不是做之前要空烧一次石墨管???
opop
第34楼2009/09/10
在做石墨炉分析之前要先空烧石墨管,还有就是做完最后一个样品之后,再加一个空白样品清洗一下进样管和进样针。不然会有残留,还有每次做完实验要清晰石墨炉系统。做实验过程中出现偏高是进样管有残留造成的。一般软件都有质量控制功能,选择使用上。如果出现偏高数据仪器会自动重新测量一次。
