lingzhong
第11楼2009/02/13
生物上好像没这么高的要求。记得好像是黏度,或者旋光,对温度的要求能达到0.01。
linlang
第12楼2009/02/13
一般的试验不需要这么精确的温控,只有极端的高、精、尖项目吧?那样太理想化了!
hutian02
第13楼2009/02/13
从计量的角度看,你需要精度这么高的才配备例如,你要求温度控制1摄氏度以内,配备精度0.1摄氏度 如果你要求控制0.1摄氏度,配备精度0.01摄氏度的就比较好.
高卧东山
第14楼2009/02/13
血清学实验好像也没必要控制到0.01
tutm
第15楼2009/02/15
我想一些基础性研究测试需要这样精度的温控,如无缺陷结晶研究,高精度折射率测试,精密粘度和流变性实验,精密尺度测量,高稳定性频率控制与精密测量,以及某些纳米级加工工艺控制等。这种精密恒温设备,更多的是体现了制造商的技术水平,打品牌为主,用户很少的。这种高精度恒温设备运行时,与其配套的条件是很严格的,设备至少要安装在比较好的恒温环境中使用才行。
吖唲呦
第16楼2009/02/28
一般实验室不需要这么高的精度吧
huaibeijiayuan
第17楼2009/02/28
熔点测定,有些药品检测熔点时需要
Samsh
第18楼2009/03/03
这个高精度不知道一些材料成型成膜养护室控温要求很高,但也没有这么高
小风乱刮
第19楼2009/03/06
做发热量时发用到
