nitrogen
第14楼2009/02/20
引用:
原文由 nitrogen 发表:请问各位有经验的老师:
同时分析氮中微量(3000ppm以下)卤代烷和硅烷,用什么色谱柱和检测器啊?
谢谢!
先声明一下,咱可不是有经验的人,只是书上看的。
填充柱:GDX101、PORAPAK P /PORAPAK Q
毛细柱名称较多,用非极性或中等极性柱。
检测器:FID
个人观点。
老师,用FID测是你提的建议。我说的“3000ppm以下卤代烷和硅烷”意思是浓度由几十到几千ppm,希望一个方法解决,TCD恐怕测不了低浓度。
chengjingbao
第15楼2009/02/20
FID 测前者;后者因为上次有个朋友做多晶硅的,好像用的是TCD,所以作此判断。将行业告诉我,看看色谱图库中有无介绍。
asikite
第18楼2009/02/24
TCD有防腐、高精度、大容量等很多种类型的检测器的,几十个ppm大部分品牌都可以做的,再低就得仔细选择了。
可以去资料里看下,我上传了一份TCD的资料。
硅烷可燃,如果通到检测器里面肯定会反应掉生成二氧化硅沉积和水,所以在分离之后肯定不能将硅烷组份通入检测器。
卤代烃就不清楚了,程版主共享的图很不错,只是我没这方面的经验。这方面的应用我们只会TCD和DID……
