第21楼2005/10/19
单道与多道如果从精度与准确度上来比的的话,好像没有什么可比性吧。现代仪器测的测量精度都已经很高了,制样的误差来源好像要比仪器本身产生的误差大的多呢!
第22楼2005/11/07
由于分光晶体、狭缝、探测器都是固定的,相对于单道多道的重复精度更高,速度更快。
第23楼2005/11/08
现在在制样上,我就遇到了太大的问题,不知道能不能解决.请求帮助.qq 20216620
第24楼2005/11/15
单道的应该是扫描式的,测的元素数目可以据需要调整,测的元素个数较多 ,多道是固定道的,仪器测得元素个数是固定的
第25楼2005/11/15
单道、多道的测量精度不是因为单道或多道,单道扫描类型的又称为顺序测量型,理论上来说,测量精度首先取决于荧光强度,另外还取决于结构精度。单道扫描型可以通过延长测量时间来达到所需要的各个被测量元素的荧光强度,但付出的代价是时间。另外,单道扫描型有非常精密的测角系统,测角系统的精度和重复性将直接影响测量精度,而多道型就要简单的多,因为每一道都是完全固定的,但付出的代价是提高成本。多道适合于工业现场,单道适合于科研实验室。
第26楼2005/11/24
X荧光基本上分为两类:一是多道同时型,每个元素一个通道,特点是速度快,精度高,故障率低,适合品种比较固定,大批量样品的分析。 二是扫描型仪器,一般安装4块晶体,两个计数器等其他附属单元,特点是比较灵活,适用范围广,适合科研分析,不适合工厂使用。
第27楼2005/11/24
但现在很多企业都选择扫描型的机子了,感觉同时型的机子多用于水泥等元素较固定的企业~~
第28楼2011/08/25
确实如此,现在的仪器确实好用多了
