皮皮鱼
第13楼2009/02/13
国标温度应该是差不多的。但是仪器测定石墨管温度可能不是很准确。而且国标应用到实际中的时候,当然要进行条件优化,AAS条件很难直接照搬的。
分别在不同的灰化温度下测定一个标准样品,看看谁的吸收峰高,就知道哪个条件合适了。其实原子化温度最好也多测试几个看看。
加了标的样品灰化的时候容易有样品冲出来造成损失的。要小心。灰化或者原子化的时候如果有样品冲出来,结果肯定不准确的。所以即使待测元素原子化损失不大,灰化温度过高也没什么好处。热电的石墨炉能看到石墨管里面的情况,略好一点。
