第11楼2005/09/19
理解你,一定不遗余力支持你!
第12楼2005/09/20
不胜感激
第13楼2005/09/21
日本电子新生产了采用等离子处理的仪器,处理效果好,时间短,暂时还比较贵.你可以咨询一下先.
第14楼2006/01/23
请教:你说的机械研磨就是DIMPLE么?
第15楼2006/01/24
貌似从砂纸磨到dimple都算吧脆性样品只有自己多磨了,我一帮子师兄师姐作准晶貌似都是头疼的要命
第16楼2006/01/25
如果太硬的话 就用CBN在玻璃上磨吧 呵呵用个橡皮摁着 不大容易碎陶瓷的可以磨到50微米左右 再脆的材料都能磨出来 多练练就可以啦
第17楼2007/04/18
我现在做一个TEM 样品, 薄膜长在玻璃基片上, 需要看截面,作了两个,方法是用砂纸减薄到50微米左右,再用离子减薄仪减薄,可是薄区太小,不知道谁有没有什么好办法制这种玻璃样?多谢!
