xibird
第11楼2009/02/17
自校方法,是关于粘度管的校正吗?你可以买标准的粘度油,另外你可以看看ASTM D445 和 D446
hnzhouqy
第12楼2009/02/18
测定运动粘度有三个因素很关键:一是粘度计本身的系数,如果没有特殊情况,出厂时,已经校好!但也应定期检定!二是温度:温度直接影响运动粘度的高低,所以粘度仪的温度控制需要检定。三是秒表:试样的平均流动时间必须准确,所以秒表也需要检定。而检定是强制性的。所以你说的自校确切的说应该是期间核查。
工农兵
第13楼2009/02/18
可以进行下探讨。最好有依据,这样大家都会尝试的。
第14楼2009/02/18
赞成,只有把每个细节都做好!做准,减少误差,这样结果才能更接近真值。
石油仪器 oil17
第15楼2009/02/28
如果需要自校请使用正规厂家生产的粘度标准油进行校准 具体可参考普洛帝的 粘度标准油 2号 10号 50号 1000号 200号 500号 5号 100号 联系电话:029-85643484
第16楼2009/03/03
我们的广告费用很贵的u!
第17楼2009/03/11
大家都把自己的粘度计 晒下吧!!!
追风男儿
第18楼2009/03/16
这是楼主在操作?我们也用平氏黏度计,但是我们的恒温控制装置没有你们的先进
第19楼2009/03/16
操作完全一样的
zzw321
第20楼2009/04/06
你好,能说说你的工作单位吗?
