第14楼2005/06/16
您说的问题是单独用MS鉴定结构时的比较难的问题.
1.分子量比较小的化合物,可以认真人工解析,用不同的方式查找数据库,比如base peak,M峰,强峰等.
2.使用高分辨.
3.有些化合物从图谱的主要碎片就可以判断化合物的类型,比如一些三萜,天然和合成的甾体化合物等,这需要分析者有经验.
4.联机检索提供的信息有的是对的,有的就不对,这要人工判断.这种情况是与MS库的设计有关.
5.单独靠一张MS图来鉴定化合物我也作过不少,前年我测定一个药物的MS,从网上数据库几分钟就找到了,这叫巧了.
6.你可以在你仪器的库里调出同一个化合物的几个图谱,并不完全吻合(主要是峰的丰度),但并不影响鉴定.EIMS,即使相同的电离电压,不同的仪器,图往往不完全相同(主要是峰的丰度).
7.和NMR配合.
