timstoicpms
第36楼2010/06/12
我来总结一下吧:
每瓶【钢瓶氩】容积是40 L,内压是15×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是6000 L=6 m3 。质谱每分钟消耗约16.8L(冷却气15,辅助气1.05,雾化气0.75),每小时消耗16.8×60=1008 L=1 m3,因此理论上,每瓶【钢瓶氩】可以支持6小时。
每只杜瓦瓶容积是165 L,液态Ar在沸点-186℃时的密度是1.40 kg/L,而气态Ar在常温常压下的密度是1.78 kg/m3 ,满瓶液氩 折合成 常压Ar就是165×1.40÷1.78=129.8 m3,相当于21.6瓶【钢瓶氩】。
但以上计算没有考虑实际情况,例如:
首先,气体供应商提供的【钢瓶氩】通常只有 13.0×106 Pa,这是因为
①灌装效果受气温影响,天气越热,钢瓶内压越高;
②此外,一些黑心气体供应商故意不充满。【钢瓶Ar】在各地售价从70-150元不等,如果少充2/15,也就十几元利润。而【钢瓶He】售价两千多元,少充2/15,那就是两百多元利润!
其次,【钢瓶氩】要留0.5×106 Pa=5 atm的余压。因此可利用的压力只有(13.0-0.5)×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是5000 L=5 m3。那么每瓶【钢瓶氩】只能支持5小时。
最后,气体供应商不会给杜瓦瓶充满,且杜瓦瓶也要留余压,那么按照满瓶液氩=125m3 常压Ar来计算,相当于125÷5=25瓶【钢瓶氩】。
