  • ︶ㄣ青蟲CC
    第11楼2009/02/18
    纯铜的含量测试方法国家标准方法好像是采用电解法测量哟!
    sartre 发表:呃。。。
    定量根本不能用EDS。
    如果你测试的纯度在99.99%,可以用XRF
    要是纯度更高,我也不知道怎么测了
    好像有专门的仪器
  • luorry
    第12楼2009/09/09
    GDMS,辉光放电质谱。检测极限比XRF低很多,可以测高纯。
    kevin_chen 发表:我分析的样品是纯铜,我想看铜够不够纯。
    还有其他方法吗?
  • huangtao0307
    第13楼2009/09/10
    是不是要用TEM啊﹖﹖
  • fengyonghe
    第14楼2009/09/11
    要测量Cu的纯度可以这样:由于能谱检测极限是0.1%—0.2% 。选择好的测试条件,收谱总计数不小于250000。仔细观察谱图,如果确认没有Cu以外的谱峰,则Cu的纯度为≥99.8% 。如果有Cu以外的谱峰,建议做有标样定量分析。杂质的最大相对误差±50%。
    kevin_chen 发表:
