ionbaby
第11楼2009/02/18
用流动相稀释一下试试看效果,或者稍微调小一下流量,就是不知道什么型号的柱子,如果知道了就好办了,色谱柱柱效下降或者有干扰物质是很可能的情况
isomer
第12楼2009/02/18
所以最好还是能截张谱图上来看看~
nitudi
第13楼2009/02/18
你使用的柱子太短?还是你选择的检测灵敏度太高了?我经常分析水样,F,CL分离得很好的,我用的是25cm的柱子。用1.5mmol/L的邻苯二甲酸氢钾水溶液做流动相,流速是1.0mL/min。
