麦田里的守望者
第12楼2009/02/14
不用那么麻烦吧,直接用毛刷就可以了
ygx
第13楼2009/02/14
我的样品是水溶性的、不是太脏,一般不使用刷子刷:使用洗洁精浸泡、或铬酸洗液浸泡,然后在用水洗。
winchain
第14楼2009/02/14
容量瓶我们不用刷子的,也不用超声波清洗,一般情况下用酸或铬酸洗液浸泡
小月亮
第15楼2009/02/14
试管用试管刷,烧杯要用烧杯刷,这两种刷子都可以在市场上买到的,至于容量瓶吗,放点洗液,或是少量清洁精,我们最好放进几块脱脂棉,然后用手不断的摇晃振动应该会洗干净的.
lhj63
第16楼2009/02/14
盛器和烧器用尼龙、羊毛刷,量器禁用。
quxiaopeng
第17楼2009/02/14
容量瓶用铬酸洗液浸泡24小时(如果特别脏)平常用洗涤剂清洗。用来配制酸性试剂的用碱性的,配制碱性的用酸洗就可以。其他玻璃器皿一样。量器不能用刷子。
投
第18楼2009/02/14
有些附在壁上的东西洗不掉,以前我们用废的有机物加超声来洗。
purple_zi
第19楼2009/02/14
烧杯、漏斗一般用毛刷,容量瓶用洗液清洗
chemistryren
第20楼2009/02/14
我的容量瓶,漏斗和试管都不用毛刷洗的.要么就直接用水冲,要么就干脆浸泡.
hrcren
第21楼2009/02/14
毛的不耐碱,用碱缸泡过的不要用毛刷刷
