有用!有收获!
tutm 发表:不完全是这样的,是否有待机功耗这要看设备是否设计有“待机”功能。如果设备可以“弱电”开启(一般是按软键或用遥控器开启),就有“待机功耗”;如果是“强电”(220或380V电源)直接启动、进入使用状态,则无待机功耗问题。这与能否先按功能键再开电源设置参数的设计无关。
象国产的电视机,一般有两种打开方式,插上电源后按电视机上的硬件按钮打开电视,属“强电启动”;接通强电状态下,用遥控器开关则属“弱电”启动/关闭。
在强电已经接通、弱电开启设备之前,设备处于待机状态(Stand by,或Ready状态,一般有指示灯显示),这时设备的主功能部分没有通电,但待机电路是有功耗的。但当电视机或设备完全打开,处于正常工作状态后,这部分能耗可以忽略。
有些象你说的机器是强电直接启动的,没有待机状态,那也就不存在所谓“待机功耗”。
实验仪器的待机问题远比家电复杂,我不是搞仪器的,这方面知识没什么系统和深度,但是据基本专业常识判断,不同仪器待机状态的要求差别是很大的。
譬如,电子天平,虽然你可以用“软键”关闭,但这时其中大部分电路应该还是通电的,它的待机应该等同于“预热”,只是关了显示等小部分电路。这样可以满足在待机足够时间后,一旦用软键开启,在1-2分钟内就可以使用。这样设计的基础,除了使用要求外,还有它的各部件通电状态下基本上是可以不考虑“硬件损耗”的。
但是普通的分光光度计就不能这样设计,虽然从使用考虑最好也能象电子天平一样,平时待机、按键一按就能使用。但是它的待机状态也处于“预热”的话,那光源灯泡到真正要用的时候可能已经寿终正寝了。
以上议论可能有点杂乱,有些偏离主题,但希望对讨论有用。
