第11楼2006/05/08
天黑兄说的好! 可以用镜面的高分子材料和玻璃,就能达到这种效果.我曾经见有人用这个方法看镜筒里是否干净
第12楼2006/11/24
renxin的解释非常准确,欧在实践中经常碰到此类现象。我们没有喷镀设备,没有办法,只能直接观察。对于非导电性物质,可在低加速电压(10kv或者更低)、或者低真空下可以保证较长时间的观察质量。如果要进行EDX分析,则应该采取较短的采集时间避免电荷聚集太多。
第13楼2006/11/24
这种情况在玻璃或盐类等物质中确实存在,有人在对NaCl(好像是,但已记不大清楚?)的研究中发现,Na+离子在电子束的轰击下会发生迁移,随着轰击时间的延长,轰击点的Na+离子浓度会不断增加。如果感兴趣可与我联系,我得地址:zhquanming@sina.com
第14楼2006/11/24
肯定可以的
第15楼2006/11/24
不过取决于你的设备了
第16楼2006/11/25
天黑说的这个现象我上个礼拜就很不巧的遇到了,当时我想做EDS 分析高分子材料表面黑点.事先做过喷碳处理,结果在SEM 观察的时候发现样品放电特别厉害,更奇怪的是我清晰的看到极靴,二次电子探头以及GIS 探头的图象, 加速电压降到200V的时候情况还是存在,倒是在10KV时现象不见了,当然放电是很严重的,图象漂移特别厉害.当时觉得非常奇怪,后来把样品重新喷碳后就正常了. 原来这就是所谓的镜面效应,长见识了
olympus
第17楼2015/03/31
应该用低电压。设备可以加装红外摄像头就可以看见了。
