lilongfei14
第11楼2009/02/16
依次按照输入标样顺序进样,进完所有标样,查看标准曲线。在分析样品先回测一个与样品比较接近的标准样品,看测定结果是否超差。如果不超差才可以进入下面分析。最后打印分析结果,用5%的硝酸进样清洗雾化室数分钟,将等离子体熄灭,再次吹扫氩气至少15分钟,然后依次将ICP排风系统、系统电源、高压电源关闭。7、,关闭循环水,关闭气源,退出ICP Expert 软件,关闭计算机、打印机,为延长泵管使用寿命,将泵管从蠕动泵上放松,并将蠕动泵压臂松开。填写好仪器设备使用、保养和维护记录,打扫好现场卫生。
hshh11
第12楼2009/02/16
挺有用的,谢谢
hutian02
第13楼2009/02/17
流程清晰你们就做这么几种元素吗?
QQ
第14楼2009/02/17
天平不错,这个天平好像可以达到5个0的,红外感应自动开门,很方便家伙不错哦!!多谢斑竹的原创性文章,很不错不过想问一下,若是把称量纸放回天平上,天平没有回零,怎们办:重新称量还是误差在一定范围可忽略
第15楼2009/02/17
没有清零,说明称量的不准确,要求样品和标样都要准确称量,只能倒掉,从新称量。
可珑
第16楼2009/02/17
依次按照输入标样顺序进样,进完所有标样,查看标准曲线。在分析样品先回测一个与样品比较接近的标准样品,看测定结果是否超差。如果不超差才可以进入下面分析。 什么叫做超差?
第17楼2009/02/17
就是允许差,每个标准都有的。
第18楼2009/02/18
[div][/div]就是允许差,每个标准都有的。[quote]呃,什么叫做允许差?允许什么差?允许的标准偏差?相对标准偏差?不好意思,我没有听过这个词。。给您添麻烦了。。
winchain
第19楼2009/02/18
楼主在方法中设置有4个标样,样品测试界面可以只显示2个吗?
第20楼2009/02/18
我记得MPX 的测试界面都显示4个的,测试时可以选择部份或全部标样
