dhqing
第11楼2009/02/24
可以自己配混标,也可以从国家标准物质中心购买需要的混标,虽然用起来方便,但是也用的快,除非你是多元素同时测定,否则标准很容易造成浪费哦。
eirio
第12楼2009/02/25
这样做没问题的。我这里因为负责的项目非常多,所以是采用铁锰铜锌一组,锂锶一组,钠钾一组,铅镉两组(一组做火焰,一组做石墨炉),钙镁一组,其他是单元素溶液的这种搭配。这主要是考虑到每组的多个元素经常在同一次试验中都需要测定,所以配在一起,配制节约时间,使用起来更是方便很多,而且保存时也不会占用太大空间。但是也不能二三十种元素全配成一个混标,否则浪费太厉害,要知道仪器的提升量可是相当大的。。。
yqgold
第13楼2009/02/25
如果这几种元素之间没有基体干扰,而且没有邻近吸收线的重叠应该就可以,但是要记得换灯。
自动机器人
第14楼2009/03/02
如果没有基体干扰,其他元素互相不干扰应该是可以混的。
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第15楼2009/03/02
国家标准物质中心电话号码:01064278838.84254143 有混表,挺好的
heishan_gu
第16楼2009/03/02
以前我们实验室用过混标,只要没有干扰就行,后来通过了17025认可,领导不让用混标了,一定要用单标,请问17025认可和混标有冲突吗?
