分析得有道理.磁场确实有加在光源上的,不过是测汞仪,原子吸收还没出现加光源上的.
popo 发表:塞曼扣背景不管从技术还是市场上来说都是完全可以的。不管你是火焰还是石墨炉。只是针对不同的样品有不同的好处,如一些朋友说的,氘灯的主要问题就是所扣的波长范围有限。但是在实际工作中400nm以上的谱线有多少呢?塞曼可以扣除全波长范围,但是灵敏度会受到影响,这个和磁场大小以及每个元素有关,火焰塞曼有固定磁场,有交变磁场的,因为火焰是稳定信号,所以使用的时候用固定磁场较好(成本低是一个原因,还有难道你想在检测火焰的时候连续开几十秒的磁场?)还有就是之前说的磁场可以加在光源上,但是市场是实现起来较麻烦。塞曼还有一个就是燃烧头完全固定了,使用中一些特殊运用发挥不出来。
