hutian02
第15楼2009/02/16
我们的用量不是很多,也没有去故意存储现用现买,反正用量不多,再怎么涨价都应影响不是很大
nan88663236
第16楼2009/02/16
如果有时间和条件研究新的方法,用新的试剂代替乙腈。也许能研究出更加节省成本的呢!1鼓励创新嘛!◎
yuli-fairy
第17楼2009/02/16
毕竟有机试剂有危害,无论其价格怎样,能少使就少使,比如固定流动相比例循环使!!
灰米奇
第18楼2009/02/16
减少用量不是办法的,寻找替代品是好方法
快乐
第19楼2009/02/16
做为检测机构,要用时,还得用,只不过是节约点。
learner1999
第20楼2009/02/16
经济危机,应建立节约型实验室
qiwenss
第21楼2009/02/16
这两天刚做过调整,改成用甲醇了。我这里经费太少了,苦啊
roland2008
第22楼2009/02/16
没办法,用还得用,只能剩着用。适当时候,买一些国产试剂
compfitt
第23楼2009/02/16
尽量缩减乙腈的用量,等到降价。目前我们公司也在节省成本方面下大量的功夫。
happy水中月
第24楼2009/02/16
用国产,能不用就不用.改用那种高效柱子,流动相使用的少
