第11楼2005/06/09
这个问题就不是一个很简单的问题了,电路?RF问题/板子,....太多了
第12楼2005/06/09
我用的是热电的仪器,他们的仪器点不着火的原因可以从ip电流的变化情况看出来,不知道其他厂家的仪器是怎么判断原因的。
第13楼2005/06/09
不知道您们的仪器是哪个厂家的,什么型号?
第14楼2005/06/09
过去许多老仪器多采用晶控RF,经常出现灭火现象,后来逐渐改为自激式RF,因此高频发生器是一个重要的原因
第15楼2005/06/10
如果是使用中熄火,我知道可能的原因有下面几个,你可以参考下1.氩气不纯~~~~气快用完的时候瓶低的残渣可能造成熄火。2.循环冷却水不符合要求~~水位低了或者水脏了3.样品的组分比较特殊,盐类高了4.仪器温度高了,自动保护了~~~
第16楼2005/06/12
高频坏了,或是雾室积水了,或就是氩气不纯,估计就这几中原因
第17楼2005/06/15
我们的ICP点着以后就熄火,请供应商请了两个月.来了说可能是因为冷却循环水的温度高,换了冷却液,结果是用了两个小时以后就彻底不能用了.我们用的是美国PE的2100.
第18楼2005/06/15
大都是因为气体的纯度不够,气体不好
第19楼2005/06/15
如果容易检查的都差了,没问题,就是发生器的问题
第20楼2005/06/15
还有,样品中若含有机物,也易灭火.
