XRF一般测出来的是总量,而EN71要求的是可溶性,可以把总量控制在可溶性要求的剂量以下,可以控制是。也可以用原子吸收来控制。
qinglang0523 发表:请问
EN71-3标准规定了玩具中八种可溶性金属(Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb)的溶出量限制。
EN71-3八大重金属溶出量测试限量值:
Sb (锑)( < 60 ppm ) As (砷)(< 25 ppm) Ba (钡)(< 1000 ppm) Cd (镉)(< 75 ppm) Cr (铬)(< 60 ppm) Pb (铅)(< 90 ppm) Hg (汞)(< 60 ppm) Se (硒)(< 500 ppm)
XRF可以测试元素总量,对于溶出量就无能为力了,而且EN71标准也比较严格,所以XRF可以对EN71玩具八大重金属进行管控吗??怎么管控???
