闪闪的红星
第14楼2009/02/16
吸入:氮气(约75%,)氧气,(约24%,)水蒸气(不到1%),二氧化碳(不到1%)。
呼出:氮气(约75%,)氧气,(约24%,比吸入时稍低)水蒸气(不到1%),二氧化碳(不到1%比吸入时稍高)。
理由:
空气成分中,氮气约占75%,氧气约占24%,其他所有气体一共约占1%。因此,吸入的空气中,氮气第一,氧气第二,是绝无争议的。而通常情况下,水蒸气的体积百分含量比二氧化碳高。这一点在初中化学和小学自然中有提过。
人吸入的空气(混合气体)被人体利用的主要是氧气,氮气不发生作用。气体经过气管支气管细支气管及其分支,最后到达肺泡毛细血管网。氧气从回流的肺动脉血(体静脉血)中交换出二氧化碳,使肺静脉输出氧分较高的动脉血供全身使用。
然而,人每次呼吸作用参与交换的氧气以及交换出来的二氧化碳的量是很微量的,前后变化不超过1%,根本影响不了原来气体的百分比排名。
