第32楼2005/11/08
quote]原文由 icefirel 发表:1、如何将一个帖子中别人说的话引用到另一个帖子中?
对于初来乍到的朋友来说,这个可能要说明一下,因为我以前也没想到,只是最近才发现的(早就会了的人不要笑我啊!)
方法很简单:首先到你要引用的话的出处,点该发言右上角的〔引用〕,你将会进入到带有引用内容的回复界面,复制这部分引用内容,然后再到你要回复的另一个帖子中点〔回复〕,你将进入到没有引用内容的回复界面,把刚才复制的内容粘贴到这里,然后再加上你要回复的内容,最后点〔确定〕就OK了!
2、如何得到一个主题的链接?
有时候一些朋友问的问题已经在以前讨论过了,这时如果想把以前主题的链接复制到你的回复中,可以采用这个办法:用右健“在新窗口打开”打开你要引用的主题,这时你就会在新窗口的地址栏中得到这个主题的地址,如果你采用左键直接打开主题的话,你可能只会在当前窗口进入到这个主题,这时在地址栏中显示的地址并不是这个主题的地址,这个一定要弄清!
以上是我的一点小体会,建议哪位高人能把论坛使用的一些小技巧整理一下(我想应该还有其它的技巧吧),然后发到新手必读中,这样就不用再让我们这些初出茅庐的会员为一些小问题而费尽脑筋了!谢谢了! [/quot]
多谢呀 我才知道怎样引用别人的帖子怎样引用。先用一下,不知道学会没有?
第33楼2005/11/08
刚才失败了 不知道这次行不行?! 大家别笑我呀!~—~
