老万
第21楼2009/02/17
是需要怀疑,经过排查以后就会怀疑
peilun
第22楼2009/02/17
会的做分析对试剂的要求很严:开封的、别人用过的、易氧化还原的、吸水的...
风行
第23楼2009/02/17
出问题的时候,在没有找到之前,任何情况都可以怀疑。只是要有个查找的顺序。一般试剂是很容易被怀疑的。应该换换试试。
hlemon
第24楼2009/02/17
有时总想当然,后来发现逐一分析排查发现是溶液惹得。
遨翔的岁月
第25楼2009/02/17
订定合格供应厂商,对所使用的常规消耗材料的品质会更有帮助。对仪器设备要有定期校正,不定期的检查。
工农兵
第26楼2009/02/17
这是非常正常的事情,我经常怀疑自己的溶液,单个做试验看不出来的,只有多次试验,多个样品,整体进行分析,才能发现的。譬如:检测化肥的氮磷钾含量,一批含量都高于标号,那么这个溶液有问题哇。
yuli-fairy
第27楼2009/02/17
在整个操作过程中都遵循sop的话,是不应该有问题的。对自己操作过程都不信任,结果怎么可靠啊!!
aizhou
第28楼2009/02/17
我们要是按正常的分析方法分析不准确的话,首先就要全部配制新的溶液,,再做,再来考虑别的因素
yangli1579
第29楼2009/02/17
怀疑过,而且在找原因的过程中也确有是因为试剂出问题的情况,而且这种情况不只一次了,所以我们在选购试剂时特别注意供应商的选择了。纯化水出问题的情况也碰到过的,但这种情况要少些,因为我们单位的纯化水是不断更新的,除非长假,但长假上班前负责水处理的人会专门对纯化水做好处理后我们才能用的。
eai
第30楼2009/02/17
结果有问题,什么都要怀疑,包括仪器、试剂、操作过程、样品等,逐一排查,才能找出原因。
