AK-47(冲)
第11楼2009/02/19
我也是这么做出来的..第二个搞不定...
面对面想你
第12楼2009/02/19
A、C、B应该是的。
mjr_119
第13楼2009/02/19
A、C、A
第14楼2009/02/19
第一题:考的是结果要与已知条件的数值的有效数字保持一致;即符合GB8170-2008规定;第二题:考的是实验用水,一般为三级水,电导率小于5.0;第三题:浓度等于基准物质量除以滴定体积,再乘以一个系数数,此时基准物吸潮,实际质量偏小,计算时用的质量数值偏大,所以结果偏大.
第15楼2009/02/19
第三题应选B,正常该基准物应保存在NACL-蔗糖饱和溶液干燥器中,所以用一般干燥器会失水了,质量偏小,所以偏小
麦田里的守望者
第16楼2009/02/19
(3)A偏好,
yzm2580
第18楼2009/02/19
(1)A 因为根据本题目的意思,结果的有效数字位由称样量决定,所以应该是四位。(2)不是很清楚,没有看过相关的资料。(3)应该是不变,结晶水不会失去。
jennysing
第19楼2009/02/19
理由是什么呢?
shiyfanfang
第20楼2009/02/19
同意四楼的
z640919a
第21楼2009/02/19
问题1 选A问题2 选B问题3 选C
