cnznqn
第12楼2009/12/02
版主写得很详细,学习了,谢谢
timstoicpms
第18楼2014/07/14
你写错一个地方,应该是 20us。除此bug之外,你对 TOF-MS 的解释是对的。
NWR 193nm 激光器采样时间 小于4ns —— 这种说法不够严谨。激光器采样时间,很容易和剥蚀频率 Repetition Rate 想混淆。例如 剥蚀频率10Hz,就意味着一秒内,有10个激光脉冲 打到物体上。
激光器的重要指标 Duration Time,是指激光脉冲打到物体上,会持续作用多少秒? 五倍频266nm、四倍频213nm、准分子 193nm 激光器,它们的 Duration Time通常 <15ns(1ns=10的-9次方秒),都属于 纳米激光。飞秒激光,顾名思义,它的 Duration Time 就是飞秒 (femto second)10的-15次方级别。
shoen0739
第19楼2014/07/15
[div][/div]
这个20ns 是指每个元素的检测时间,即每个元素从开始出峰,到峰结束的时间。例如:
Tb(159)[158.925], leftTof=10858, rightTof=10880
Gd(155)[154.922], leftTof=10723, rightTof=10745
表示Tb 检测时间是 10858-10880=22ns。
单位是ns。
可能不同TOF的飞行时间会不同,但是肯定是一个数量级的。
10-30us检测时间 是指TOF检测所有元素,比如分子量从20-200用的总共时间。
