第11楼2005/06/06
石墨炉手动进样很难保证重复性,需要很高的功力才能达到。
第12楼2005/06/07
基本上是什么坏了?我得自动进样器好像无法冲洗了,一冲洗就失去响应,如果刚开机的话,CHECK这些步骤是可以完成的。呼呼 联系工程师说是主板坏了 要2个星期后才能过来 上火
第13楼2005/06/07
是阿 拿个微量进样器滴阿滴的 还得稀释累阿,很难
第14楼2005/06/07
怕 累吗?是PE的用户多,还是机子问题多,好象论坛上有不少PE问题求助者哦
第15楼2005/06/07
我们的也一直挺好,软件程序里边有个地方可以改进样程序的,就在METHOD里边,你可以把自动进样去掉用手动。(我没有试过,但是我觉得应该可以。)
第16楼2005/06/07
第17楼2005/06/07
没那么严重吧,那没有自动进样器前怎么分析,有些东西手动的可以学不少知识呢
第18楼2005/06/16
真是不会变通,如果说自动进样器坏了,石墨炉就无法做了,那你可能要经常更换自动进样器了,石墨炉刚开始时都是手动进样的,就是用微量注射器或者移液枪进样的,你们难道没有接触过老的石墨炉吗??
第19楼2005/06/16
我看不一定时主板的问题,能说说你的自动进样器在清洗时的具体表现吗?
第20楼2005/06/16
对这些新手来说,需要练好久才能控制好重复性的!
