aa
第12楼2009/04/05
水浴温度达到,到传感器接受断电后,加热装置会有余热,所以温度不可能非常精准,会有1-2度的波动,波动太大了就不好了.
戈壁明珠
第13楼2009/04/11
是的,水浴锅的控温精度一般在1-2度左右,正常旋蒸是可以满足的。精度足够了。
第14楼2009/04/11
可以用温度计来校正,一般问题不大。差个一两度也没关系的。
