ellery
第14楼2009/05/01
GPC分子量测定的结果一般用数均、重均、粘均分子量来表示,如果没有合适的标准品,或者校正方法,测定得到的分子量应该说是不准确的,而不是相对的。紫外检测器也可以用来作为GPC的检测器啊,只要该物质有紫外响应就可以,只是用示差的比较多而已。
lwlwb
第15楼2009/05/13
你这个解释挺有意思啊,但相对值绝对不是这个意思。
前面很多朋友的回答提到了一点,就是标样。举个简单例子,在没有准确的尺子的时候你怎么描述身高呢?通常会说,XXX比我高,或比我矮。这就叫相对值。我们完全可以用相对分子量来表征一个高分子化合物,因为对于高分子化合物来说,分布的意义要大于一个准确的分子量的意义。
再回到前面的例子,如果你有了一把准确的尺子,你就可以说出XXX精确的身高了,GPC也一样,比如你用PS标样测PS,就得到了准确的分子量啊!
guangyin
第18楼2009/05/13
仅作参考
分子量测试主要原理是体积排除法,也就是说,体积大的经过柱子时先流出来,体积小的可能就会进入到柱子里的孔隙内,在后面流出来,而我们的高分子由于结构的不一样,有的支链,有的直链,有的苯环结构,等等,即使相同的分子量表现出来的体积也会不一样,这时如果使用体积排除原理测试出来的保留时间也就一定不一样,不知这样能不能解释清楚
而我们使用的标样基本是PE,所以我们在我们所得的峰的那个保留时间应该是同等体积下PE的分子量,而不是我们实际物质的分子量,但为了能有个比较结果,我们可以针对同一系列物质进行比较,也就是说,我们这时得到的就是相对的分子量。
