emma11
第14楼2011/12/09
请问测砷时样品中要加预还原剂吗???我只有在砷的标液里加了预还原剂。。。
第15楼2011/12/09
配砷标液要加预还原剂,那待测的样品要加预还原剂吗?
aiqian
第16楼2012/01/05
请问前辈:《氢化物发生机理》老皮的具体姓名叫什么,想去查阅,谢谢
xuyuan_001
第17楼2012/01/09
当然要啦,样品和标样要同样处理的。
第18楼2012/01/09
你的载流和还原剂浓度都太低了吧。盐酸一般5%,硼氢化钠一般2%。而且标曲浓度太低了,很难做的,我一般都是0.5、1、、5、10ng/ml,相关系数一般都能三个9。如果一定要这么低浓度的标曲,可以试试冷原子方法。
wangjunyu
第19楼2012/01/18
汞的温漂应该和灯没关系吧,个人觉得温漂是汞的性质造成的。
zuishuangzi
第20楼2012/08/21
做汞的好像都不怎么稳定,空白值的大小很多时候跟设置的负高压有关系,负高压越大空白值就越大了,我做的时候一般载流在一百左右,空白的话也不高
ldfbee8219
第21楼2012/09/23
呵呵,负高压可以在软件中调节吧
jasmine17
第22楼2014/07/04
1.盐酸浓度有没有太低了?我平时都用5%HCL2.可以试试提高负高压10V,看看灵敏度会不会高一点
zhangfang
第23楼2014/07/18
学习啦
