老师您好,能否解释下用外标,也用归一化计算,实在搞不懂,谢谢
皮皮鱼(yuen72) 发表:能够精确进样量的时候,用外标。外标的准确程度取决于进样精度和色谱仪性能。在色谱仪性能无法改进的情况下,进样精度成为主要矛盾。手动注射器进样在手法不熟练的情况下,6%的误差很正常。要减小误差,只能统一规范所有操作者的进样手法,并适当增加进样量。
再不能精确进样的情况下,用归一化。归一化的问题在于需要所有组分都出峰。事实上有时候可以用外标的,也用归一化法计算。因为这相当于外标后用归一化消除总量误差的结果,计算上比较方便。
不能精确进样,也不是所有组分都出峰,就要用内标了。内标的问题在于称量。如果内标物的加入量准确度对分析结果的影响是巨大的。如果你解决不了精确添加的问题,还是一样。例如你用注射器外标进样不准,于是改了内标。可是内标物还是用微量注射器加入样品并计量,于是这里的误差也一样的大,当然不准确。
同时,内标还要考虑进样手法的问题。针头效应和分流歧视同样会带来误差。
人员素质不整齐,建议选用自动进样器解决进样精度问题。或者用大量样品和内标物称量法做内标。
