觉得您的方法非常可行,正在尝试。可是我对界面不太熟悉,想请教一下您说的report是指offline instrument 下的report layout吗? 因为没有找到specify report,无法进行...汗...
huaibeijiayuan 发表:点击report下的specify report,再点击destination下的sereen和file框,然后选择txt、xls和htm格式,点确定
打开相应的谱图,谱图处理好后点report下的print report。
然后在你保存的数据库里找到需要的数据文件夹,复制里面的图片,转到其他电脑里打印就ok
