夕阳
第11楼2009/02/23
不要接通乙炔气,仅仅给空气;然后将喷雾器从雾室中取出,在此状态下,再吸入蒸馏水,用量筒计算是否为6mL/min。如果是,则问题在燃烧头。如仍然为3mL/min,请仔细观察喷雾器的内管路(铂金的)的水平面是否稍稍高出外管路?如果内管路的水平面不是高出外管路,而是与外管路持平的话,虽然空气流量足够,但造成的负压不足,故会影响提升量。如果内管路低于外管路的话,此时喷雾器不但不能吸样反而会将空气反吹向样品杯中。
lichunhong84
第15楼2009/02/28
不要接通乙炔气,仅仅给空气;然后将喷雾器从雾室中取出,在此状态下,再吸入蒸馏水,用量筒计算是否为6mL/min。如果是,则问题在燃烧头。如仍然为3mL/min,请仔细观察喷雾器的内管路(铂金的)的水平面是否稍稍高出外管路?如果内管路的水平面不是高出外管路,而是与外管路持平的话,虽然空气流量足够,但造成的负压不足,故会影响提升量。如果内管路低于外管路的话,此时喷雾器不但不能吸样反而会将空气反吹向样品杯中。[/quote]
很感激quote专家的耐心指导,这几天我一直在测试,现在提升量有5mL/min,基本符合标准,吸光度也提高到0.07左右,请问问题是出在燃烧头吗?需要清洁或其他如何处理?
夕阳
第16楼2009/02/28
很感激quote专家的耐心指导,这几天我一直在测试,现在提升量有5mL/min,基本符合标准,吸光度也提高到0.07左右,请问问题是出在燃烧头吗?需要清洁或其他如何处理?[/quote]
楼主的仪器目前的提升量是如何恢复到5ml/min的?是喷雾器取出来的状态下吗?楼主处理过什么地方吗?
夕阳
第18楼2009/03/01
喷雾器没有取下状态测的,我把喷雾器,喷雾室拆下来重新安装一下,燃烧头。撞击球鞋位置也重新调节过。[/quote]
雾化器的提升量与撞击球无关。影响提升量的原因主要是:
(1)雾化器本身不良。从楼主介绍的情况来看,雾化器基本是良好的。
(2)即使空气流量正常,只要雾化器的铂金管局部堵塞或进样毛细管堵塞,均可能造成提升量不足。
(3)燃烧头的燃烧缝局部堵塞,造成雾化器的空气流量减少,这也会影响提升量。我推测楼主的仪器可能是此种原因;解决办法:用1:1的盐酸水溶液清洗燃烧缝试试看。
