泳儿
第11楼2009/02/20
泄压只有发生在它的压力高于安全压力,是自动进行的。只要留意压力的变化,压力高于200+psi的时候,关闭增压阀,就能够减少泄压的次数。我们用的液氮灌通常是高于200psi时会泄压。通常声音很恐怖,好像要爆炸,还向外放气,不必惊慌,不要站在泄压口前边,压力降下来,自然就没有声音了。
雨叶
第12楼2009/02/23
我们的也刚到不久,我们175L的大约600吧,能用2个周(样品量不是很大,不用时就在节省状态);不用时会慢慢泄压的,据说声音较恐怖,我们的放楼下,所以从来没听到过,要用高纯氮的,作为碰撞气,不过确实用量很少。我们是和GC共用的。
xhcb2007
第13楼2009/02/23
zwyu
第14楼2009/03/20
有见识过,很吓人!呵呵,我当时第一反应是"拔腿就走"!
huchen
第15楼2009/03/22
其实,没有什么的,自己注意下就可以了,我都是自己用小液氮容器运到实验室,然后自己用氮气把它冲进液氮罐的,我们这里高纯液氮比较贵,10元/L.碰撞气用的是高纯氦气
论坛版主招募|新窦
第16楼2009/03/23
这么贵?我买的才只有你的一半价格。
abc_1982
第17楼2009/09/09
我就液氮罐的原理简单的说一下,液氮罐他是双层的,液氮放在内层,外在温度到一定会导致里面的液氮渐渐的挥发成氮气,为了安全,它上面设计时有一个安全阀,一般压力在15-16bar,当内部气体压力高于这个阈值时,安全阀就打开泄气,那呼呼的,都是钱啊,所以只有使用率很高的我觉得用液氮比较划算,使用率不高的就是用氮气钢瓶好了,但是对于waters、aglient这些公司的产品耗气量大的吓人的用起来太麻烦了。
wangwscl
第18楼2009/09/11
我们的液氮一千多一罐,大概因为实验做得多,可能四五天就得换一罐。使用时,根据经验调整压力阀,使流速达到自己的希望值。
sdzx888
第19楼2009/09/28
我们是一罐180L的900元,其中包含罐的租用费。
junjun203
第20楼2009/09/30
不是吧,碰撞气大多是氦气或氩气,没有用高纯氮的吧
