不知道是不是我记错,好像是点分辨率0.23nm,线分辨率0.14nm
tygk98(tygk98) 发表:对于有聚光镜的显微镜,分辨率的计算公式为:L=0.61λ/NA,式中L为最小分辨距离;λ为光线的波长;NA为物镜的数值孔径。
可见分辨率是由物镜的NA值与光线的波长两个因素决定的。物镜的数值孔径越大,光线波长越短,则L值越小,分辨率就越高。
所以,高分辨率与物镜的放大倍数是有一定关系的。放大倍数若不够,分辨率也上不去。通常能达到150万倍或以上的电镜,可称为高分辨电镜,点分辨率应能达到:0.14nm,线分辨率应能达到:0.23nm。
