zjhbb
第32楼2009/02/22
那个MM工作的地方不是洁净区 但也得穿相应的工作服
第33楼2009/02/22
微生物室的环境应该以小为宜既有利于净化也可节约能源 一般要求为10~15平米即可
第34楼2009/02/22
微生物室或无菌室30~40平米的确有些奢侈了 不能光讲究美观 也要从实际及综合的方面来考虑
第35楼2009/02/22
微生物室平时及检测时都是应该将门关闭的 不应该打开门的 防止级别低的环境污染级别高的环境
第36楼2009/02/22
我感觉那个洗眼室就是个摆设 做微生物污染眼睛的几率几乎为0 还有洗刷的水池太小 真正工作起来根本不方便 洗刷的非常之大 不亚于饭店、食堂的洗刷量 这些设施行同摆设 只适合参观用
第37楼2009/02/22
除万级洁净区外(检测室及缓冲间)其他的房间(尤其是洗刷间)不必都采用环氧自流平地面 太奢侈了 不实用 也不耐用 看来这个单位的资金都是大河淌来的 不是血汗钱
第38楼2009/02/22
噪音 小于72DB即可 当然小一些更好
第39楼2009/02/22
压力表上的包装纸应该撕去 有利于清洁消毒
tudijiaju
第40楼2009/02/22
太整洁了,真是羡慕
一道黑
第41楼2009/02/22
建设的非常不错哦,投入应该也不少吧!
