sartre
第11楼2009/02/26
正常吧,不过最好烘下ZnO,另外,PH试纸不能放进去
第12楼2009/02/26
are u kidding me?
dhqing
第13楼2009/02/28
标定EDTA时,标0。02的,结果在0。02140,不知对不对,标准上取8克配,按8克算也在0。021左右,不知为何,另外其中有氨水调PH时,是不是用试纸放进三角瓶中,滴定时一起滴呢?————————————————————————————是正常的,因为你所称取的8gEDTA是个大约量,如果称量准确,标定完应该是0.02143mol/l,但是以后标定时一定要把氧化锌干燥,这对你检测样品的影响很大,尤其是样品含量高时。
