ddr359
第21楼2009/02/19
应该是溶剂转换的时候产生的蜂
lichunming106
第22楼2009/02/19
不明白你的意思是混合的时候出峰吗?
tiantaishan
第23楼2009/02/19
出溶剂峰很常见。个人认为,进样时一般都是10微升以上,从inject转到load,系统突然产生压力变化(应该不小),溶剂流速和压力都会产生变化,导致流通池的流速和压力改变,从而吸收变化,紫外和荧光吸收都会变化,应该是出现负峰在出现正峰(流动相吸收有值大小有关,也可能顺序相反),如果是很对称的峰,估计是非保留或保留很小的化合物。
mcj_17
第24楼2009/02/20
个人认为换流动相,配制流动相的各种物质都换,操作时也要小心污染
第25楼2009/02/20
那要是这样请教您这个问题怎么解决呢
zjylnas
第26楼2009/02/20
除了大家所说的原因,是否可以考虑接了自动触发,电信号的影响!另外考虑您的现象是否重复?
